Stary 15-05-2022, 18:15   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Terkotanie z okolic skrzyni biegów 2.0 TDCI 100kw
Ja na filmie widze, że puszczanie sprzęgła ma wpływ, chyba że przez ruszanie telefonu nie widze ruchu prawej nogi.
Miałem ostatnio terkotanie przy puszczaniu sprzęgła, na początku dopiero jak się rozgrzał a później już nawet na zimnym. Pierwsze co mnie spotkało to terkotanie podczas odpalania rozgrzanego silnika tak jak tutaj, a ostatni etapem było hałasowanie podczas puszczania sprzęgła tak jak tutaj. Wymieniłem komplet i odbierając samochód od mechanika po wymianie znowu hałasowało, odpowietrzył jeszcze raz i spokój.
Więc spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć a może nawet 3 razy.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
