Odp: Upgrade centralnego głośnika (PremiumSound)
Jest osobne wyjście z radia do środkowego głośnika.
Skrajne piny w białej wtyczce w wersji z 9 głośnikami. Wtyczka do środkowego głośnika jest za licznikiem.
Masz już środkowy głośnik? - lub schowek, czy masz wersję PSS, ze zdjęć nic nie wynika co masz. Jakie radio?
PSS ma osobny wzmacniacz i środkowy jest do niego podpięty jak i pozostałe głośniki.
Kratkę normalnie wyciągasz podważając ją i później ramka z głośnikami (głośnikiem siedzi na 3 wkrętach).
Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 16-05-2022 o 10:06
