Temat: [Focus 2008-2011] Więcej mocy ale z falowaniem obrotów
Stary 17-05-2022, 13:13   #13
adijos_5
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Więcej mocy ale z falowaniem obrotów
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR nie jest potrzebny do pracy silnika to jest wymysł zielonych. Po pewnym czasie zapali się kontrolka check a kod błędu to P0405. Jak się poprawi to EGR do czyszczenia i adaptacji a jak nie pomoże to wymiana na nowy najlepiej oryginał (w moim przypadku Valeo).
Przepływomierz też możesz odłączyć, tak samo jak masz aluminiową (srebrną) przepustnice która jest w tym przypadku tylko klapą gaszącą.
Wczoraj samochód dostał szału na postoju, jakbym nie miał zapiętych pasów to bym wyleciał z niego. Włączyłem od razu apkę na telefonie, zamieszczam screeny momentów w którym pojawiło się falowanie i trzęsienie. Tuż przed tym zgasł i nie chciał odpalić przez minutę. Po włączeniu trząsł się i falował - z tego momentu daje screeny.
MAF na postoju pokazuje 9,8 g/s i jest stały. Podczas falowania zauważyłem zmianę w wykresach od EGRa, jak linia się prostowała to wtedy był dużo spokojniejszy. Czy to jest jakoś skorelowane z MAF? Dlaczego EGR w ogóle na postoju się otwiera i zamyka?
Widać, że EGRVP, EGRV_FLOW, EGR_PCT.OBDII są wtedy zmienne, ale EGR_TV jest stały na 93,5%
Typ Pliku: jpg 1.jpg (7.3 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (7.8 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (7.0 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (7.2 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (7.6 KB, 4 wyświetleń)
adijos_5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
