Odp: Dezaktywacja tylnych czujników parkowania przy podłączonej przyczepie
Czy ktoś z Was pamięta gdzie dokładnie wpinał przewód czarno/żółty z dedykowanej wiązki Westfalia od sygnału stop? We wiązce z instrukcji znalazłem 2 przewody szaro/żółte w który mogę się wpiąć- jeden grubszy który jest skrecony w parze z brązowo/żółtym a drugi cienki. Z góry dziękuję za pomoc.
Już wszystko działa - dla potomnych podpowiem, że ten czarno/żółty przewód z wiązki Westfalia należy podłączyć do tego cienkiego przewodu który ma więcej koloru żółtego niż szarego. Trzeba pamiętać o mocnym zaciśnięciu złączek żeby przeciąć izolację w przewodach i koniecznie wpięcie również pomarańczowego przewody z wiązki do szarego przewodu przy bązowej wtyczce na prawym nadkolu. Po wpięciu wszystkich przewodów i wtyczek na 13 pinowym gniezdzie od haka są wszystkie sygnały.
Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś pomogę.
Ostatnio edytowane przez siemek ; 19-05-2022 o 20:35
