Temat: [C-MAX 2010-2015] Szarpanie silnikiem po odpaleniu
Stary 23-05-2022, 10:55   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Szarpanie silnikiem po odpaleniu
Czyszczenie to jedno a odłączenie drugie. Po pracach przy EGR (czyszczenie, wymiana) należy zrobić adaptacje. Poza tym może być uszkodzony elektrycznie dlatego albo sprawdza się parametry jego pracy albo odłącza. Błąd po odłączeniu nie pojawi się od razu a jego kod to P0405.
Co do podłączenia do kompa to nie wiem czy masz kabel czy zrobi to mechanik i ile będzie chciał za to ale za 170zl kupisz kabel viaken, do tego laptop i darmowy program Forscan i zrobisz to co mechanik.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
