Temat: [Edge 2015- ] Blind spot system fault
Stary 27-05-2022, 15:58   #4
dam234
Zarejestrowany: 22-02-2022
Model: Fusion
Domyślnie Odp: Blind spot system fault
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgrać właściwą konfigurację w moduły drzwi pasażera, sprawdzić prawe moduły , wiązkę w drzwiach prawych, Co było grzebane w samochodzie gdzie był uszkodzony, co wymieniałeś..
Dzięki za odpowiedz.
Czy posiadasz może właściwą konfiguracje lub rozpisze co gdzie się ustawia ?
Czy występują tylko 2 moduły z tyłu pod zderzakiem ? (lewa i prawa strona) czy gdzieś jeszcze się znajdują ?
W samochodzie był zmieniane lusterka USA na EU (lusterka działają prawidłowo i kierunkowskazy w nich)
Czasami po włączeniu wstecznego i gdy nadjeżdża samochód to pojawia się komunikat na liczniku (ze jest z lewej lub z prawej) ale diody nie świecą w lusterkach.
Próbowałem zmienić 740-04-01 x*xx xx ale przyjmuje tylko wartości 0,1,2 8,9,A
Bump:
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak samo w edgu, po sprowadzeniu okazało się ze w stanach jeszcze zajumali spod zderzaka z obu stron moduły....po zamontowaniu wszystko działa.
Moduły chyba są, ponieważ mogę się z nimi normalnie połączyć (SODL i SODR)
ale fizycznie jeszcze nie zdejmowałem zderzaka
Typ Pliku: jpg obraz_2022-05-27_160023072.jpg (19.9 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dam234 ; 27-05-2022 o 16:01
dam234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
