Odp: Brak mocy dwa błędy, wyciek oleju
Dla porównania, w silniku HDI PSA nawet jak upalą się wszystkie świece nie przejdzie w tryb awaryjny co występuje w Fordzie (miałem to samo).
Przy temperaturach poniżej 10 stopni świece również grzeją (z odpowiednio mniejszą mocą) do osiągnięcia odpowiedniej temperatury cieczy chłodzącej. Ciekawe czy w 1.5 tdci jest tak samo?
