Stary 29-05-2022, 13:05   #39
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dla mnie komplikujesz sobie życie z tym updatem .Sprzedałbyś swój "stary" licznik a za równowartość zamontował IPC z Kugi. Wszystko po tej zamianie działa i pika.
Jest to jakaś alternatywa, no ale jeżeli jest możliwość aby posiadać IPC w polficie, bez potrzeby kupna i sprzedaży czegokolwiek to dlaczego z tego nie skorzystać? Zapewne nie pytałbym się gdybym nie miał tych czujników parkowania ale sam je dokładałem jakiś czas temu. Mam też problem z FCDIM bo zaktualizował się wraz z kartą do FT1E i pewno będzie nadal ten błąd konfiguracji dopóki nie zaktualizuje BCM.
UCDS zaciągnął mi info i obecnie siedzi tam BV6N.
Module Name: BCM
  • F108 - ECU Network Signal Calibration Number : BV6N-14C403-AK
  • F10A - ECU Cal-Config Part Number :
  • F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-BV6N-14A073-BD
  • F111 - ECU Core Assembly Number : BV6N-14C245-FE
  • F113 - ECU Delivery Assembly Number : BV6N-14A073-FP
  • F124 - ECU Calibration Data #1 Number : BV6N-14C095-AN
  • F162 - Software Download Specification Version : 0x04
  • F163 - Diagnostic Specification Version : 0x03
  • F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BV6N-14C094-AN
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
