Tak, na krótko startuje jak podam napięcie bezpośrednio na kostkę z aku. Luzów żadnych nie ma, lekko się kręci.
Może być tak że jak się zatrzyma wentylator w pewnej pozycji to szczotki nie stykają a jak w innej to już tak. Obróci się trochę ręką i działa na chwile. Zrób test jak temperatura będzie rosnąć to rusz śmigło wentylatora (śrubokrętem nie palcem) zobacz czy wystartuje.
Na wtyczce zasilającej moduł jest napięcie? Może przewody lub bezpieczniki
