Witam, prosiłabym o rozkodowanie VIN WF0GXXGAJG9J06231.
Z góry bardzo dziękuje Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji: 13.01.2009
Model pojazdu: Fiesta 2008-2012
Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan
Wersja: Seria 30
Silnik: 1.4L Duratorq TDCi (68PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Przełożenie przekładni głównej: 3.37
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Ocean Blue (Metallic)
Materiał we wnętrzu: Perception / Niebieski Brilliant
Mniej ważne funkcje
Bez tylnych chlapaczy
Bez oslony progu przednich drzwi
Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Bez przednich chlapaczy
Bez przegrody pełnej
Wyprodukowany w zakładzie Niehl
Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
Bez pakietu zwiększającego wygodę
Uniwersalny zestaw marketingowy 5
Bez lakieru zamawianego specjalnie
Bez aplik./naklej. SVO
Poziom marketingowy 1
Bez wyposażenia RSO
Bez pakietu z lakierem
Bez pakietu luksusowego
Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Z zamont.na stałe tyln.okien.boczn.
Ze standardową przyciemnianą szybą
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
Kolor wykończenia wnętrza-Syracus
Kolor elem.wyk.wnęt.-Nieb.Brilliant
Bez przednich mat podlogowych
Bez tylnych mat podlogowych
Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg.
Bez zewn. nakładki progu
Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Less Passenger Seat Cushion Ext
Z środk. zagłówkiem z tyłu
B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Bez sprzegu przyczepy
Z Centralnym Zamkiem
Odryglowanie pojed.
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
Przed.zderz.-dol.akcent w kol.nadw.
Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent
Bez kurtyny powietrznej
Bez kurtyny powietrznej z praw.str.
Bez pod.powiet.ochrony kolan kier.
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Bez bocznej pod.pow.- str. kierowcy
Bez bocznej pod.pow.- str. pasażera
Bez koła zapasowego
Felga stalowa stylizow 5 1/2J x 14
175/65 TR14 nis.współcz.oporu tocz.
Ze standard. bieżn. opony - przód
With Standard Tyre Tread - Rear
Opony każdego producenta
14-cal. kolpak Progressive - styl E
Bez pokryw piast
Nieblokujące nakrętki kół
Podz. dla kół z fel. stal.
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Wlew zbiorn. paliwa - wszyst. dysze
Z kołem poliuretanowym (twardym)
Bez Układu Sterowania Prędkością
Bez Pamięci Podróży
Dwuliniowy wyświetlacz wielofunkc.
Bez Systemu Nawigacyjnego
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Bez Autoalarmu
Bez przed. pom. przy park.
Akumulator standardowy
Z gniazdem A/V
Bez połączenia interfejsu Bluetooth
ICE-średnia wersja CD+radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 2
Platf.komp.w poj.z ICE sred.wersji
Bez ulepsz. systemu audio
Z 4 glosnikami - tylko przód
Bez modułów uruchamianych głosem
Z elem. sterow. radia na kierownicy
Bez zestawu dla palaczy
Ze Światłami Do Jazdy Dziennej
Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych
Z lampką w zagłówku
Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
