Odp: Klimatyzacja nie działa
podepnę się pod temat - nie działająca klima
- czynnik uzupełniony , brakowało 150 g
- napięcie na fioletowym kabelku przed modułem jest około 4V
- napięcie przed modułem do wentylatora jest
- napięcie do sprężarki dochodzi
po włączeniu klimy wentylator na chłodnicy się nie załącza , jakiś Carscanner pokazuje po uruchomieniu (przed dobiciem):
ACP - ciśnienie układu klimatyzacji -887,5 kPa
ACPH - wys. cisnienie układu klimatyzacji (A/C) - Off
ACPLLP - Niskie cisnienie A/C - przełącznik cisnienia A/C - On
PCM1AC - Bitmapowe oznaczenie PCM nr - żądanie włączeni.... - ON
ACC-REQ - Sprzęgło klimatyzatora - ON
co mogę jeszcze sam sprawdzić, lub czy jest ktoś (Dolnośląskie) kto sprawdzi klimatyzację od A do Z (każdy u kogo byłem mowił że elektryką się nie zajmuję)
z góry dzięki
