Wentylator w mk4 nie zalacza sie od razu ze sprezarka, wlaczaja sie gdy rosnie cisnienie w ukladzie. Iwtedy pracuja z predkoscia zalezna od cisnienia. Kompresor wlacza sie tak jak trzeba? Jak chcesz zobaczyc czy sie wlacza wentylatory to odpal klime i wyjmij wtyczke od czujnika cisnienia klimy. Jest przy porcie LP pod maska i wtedy powinien wlaczyc sie
went sprawdzę jak wyjdę z pracy,
z tego co zrozumiałem przez telefon napięcie do sprężarki dochodzi ale sprężarka nie włącza się, miałem mylne skojarzenie że jak wentylator się nie włącza to i sprężarka się nie włączy,
można sprawdzić sprężarkę( nie słyszę przekaźnika przy załączaniu klimy)
