Bump: Strasznie słychać klepanie zaworów. Nawet przy schodzeniu z obrotów i dodaniu gazu.
Masz gaz i może w tym być problem.
Panewka też może dawać takie objawy, a bywało tak (przynajmniej w duratec 2.3) że potrafiło zmielić tą pierwszą na wale (nie od pierwszego korbowodu).
To nie gaz, bo klepało już przed gazem (nowa instalacja). Faktycznie brzmi jak zawory ale mechanik mówił że patrząc pod pokrywą i mierząc luzy nic nie znalazł. Zakładając jednak że mechanik się pomylił, to czy obciążenie silnika układem jezdnym miało by wpływ na zawory? To nie jest pytanie retoryczne nie jestem specjalistą i liczę na opinie. Wszelkie panewki myślę że usłyszałbym tylko parę razy i padł by silnik, a ja tak już miesiące jeżdżę.
