Stary 07-06-2022, 09:38   #8
robert19091990
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 88
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - nie załącza się sprężarka
Odkopię temat.
Kilka dni temu nagle przestała chłodzić klimatyzacja podczas jazdy na autostradzie.
Pojechałem na przegląd i przy okazji facet podpiął się urządzeniem/manometrem do zaworu i stwierdził, że "coś tam" czynnika w układzie jest ale żeby nie iść w koszta ( gaz drogi) trzeba by wykluczyć inne przyczyny. No więc po kolei :
1. Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone.
2. Na wtyczce do kompresora jest napięcie (13,8V)
3. Wentylator w momencie załączenia klimatyzacji tez się załącza.
4. Sprężarka w ogóle nie startuje
5. Odpiąłem wtyczkę od czujnika ciśnienia w układzie, zwarłem dwa piny i sprężarka nadal nie rusza. Zwarłem dwa kolejne piny i wentylator startuje, sprężarka nadal milczy.
Wobec tego czy jest duże prawdopodobieństwo, że przyczyną jest uwalona cewka lub sprzęgiełko sprężarki ?
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
