Myślę że problemem jest wspomaganie, ponieważ kierownica i koła cały czas dążą do tego samego kąta skrętu
Nie, nie maglownica. Masz problem z geometrią. Sama zbieżność to nie wszystko. Jedz na geometrię 3D. Niech sprawdzą wszystkie kąty i nie tyle czy są w normie tylko czy są jednakowe z obu stron. Nawet jak nie są w normie ale symetrycznie jednakowe to nie będzie ściągać.
