Odp: PSCM - kalibracja SW_ANGLE?
Dzięki, ale obawiam się że to nie to. To jest funkcja korygowania to tu jazdy którą można włączyć lub wyłączyć i głównie opiera się na ESP.
Mnie chodzi o czujnik kąta skrętu kierownicy podłączony do PSCM. Nie mylmy go z czujnikiem w SASM. To są dwa inne czujniki. Ten w SASM normalnie się kalibruje i jest na 0° a ten w PSCM nie.
No ale mogę się mylić. Sprawdzę to jeszcze raz.
