Temat: [Mondeo 2014- ] Pedał sprzęgła - awaria
Stary 17-06-2022, 09:00   #3
jarello1969
Imię: Jarello
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: MONDEO
Silnik: 1,5 ECOBOOST
Domyślnie Chrobotanie w pedale sprzęgła podczas zmiany biegu
Witam piszę bo mam problem z, którym nie może sobie poradzić nawet autoryzowany serwis a mianowicie przy zmianie biegów do góry drgania z silnika przenoszą się na pedał sprzęgła w górnym jego położeniu zarówno przy wciskaniu jak i popuszczaniu. Przy zmianie biegów zgodnie z ekonomizerem czyli jazda na typowego "dziadka" z użyciem bardzo niskich obrotów wszystko jest ok ale jeżeli tylko zaczynam zmieniać biegi z użyciem większych obrotów wszystko czuję w pedale sprzęgła a i samo sprzęgło po kilku kilometrach chodzi w moim odczuciu ciężej niż przy początkowym rozruchu silnika. Z dokumentów jaki posiadam wynika, że serwis podjął się dwukrotnej naprawy wymieniając całe kompletne sprzęgło na nowe ale nie przyniosło to żadnej poprawy w działaniu podzespołu. Opisywana przypadłość występuje praktycznie od nowości a pragnę poinformować, iż jestem jedynym użytkownikiem od nowości. Auto ma obecnie 4 lata i przebieg 50 tyś. km. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?
jarello1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
