Temat: [Focus 2011-2014] Używanie programu Focccus
Stary 17-06-2022, 11:56   #304
sedar
Zarejestrowany: 21-02-2022
Model: Focus Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
OK dzięki, czyli dupa, zalepiam czujki na lato.
A asystent ruszania pod wzniesienie - wystarczy włączyć i działa czy jednak w wozie jest do tego jakiś hardware i samo włączenie nie wystarczy?
I jeszcze jeden ZONK znalazłem - mam 4 szyby sterowane el. i moduł do podgrzewanych lusterek, w VIN jest grzanie long warm, ale fizycznie wkłady są zwykłe bez podgrzewaczy, też ford tak robił fabrycznie? Czy było coś grzebane - po wyjęciu wkładów nie widzę przewodów w lusterkach innych niż do kierunkowskazu.
sedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
