Witam forumowiczów,
Podepnę się pod temat bo u mnie wywala błąd:
"P0303:00-64
Kod: P0303 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 3."
Auto na początku na jedynce i dwójce powoli się zbierało i szarpało. Teraz szarpie przy dodawaniu gazu na każdym biegu. A przy wyprzedzaniu to aż strach się podejmować manewru.
Idąc za radami z forum, wymieniłem świece. Pomogło to na chwilę ( może tydzień spokojnej jazdy).
Błąd się znów pojawiał, więc sprawdziłem cewki zmieniając je miejscami.
Po zmianie wywaliło błąd na innym cylindrze (cylinder 2) więc niby to cewka, ale wróciłem do ustawień cewek do pierwotnego ustawienia i błąd wywalił na cylindrze 4 czyli inny niż pierwotnie (pierwsze było wypadanie cylindra 3).
Zgłupiałem ale z ciekawości odpinałem po kolei kostki z kabli które dochodzą do listwy zapłonowej.
Ku mojemu zdziwieniu kostki są mokre ( kolor jak od oleju) - na zdjęciu.
Czu ktoś się już z tym spotkał ? Tam raczej nie powinno być mokro.
Chociaż może to nie ma żadnego znaczenia z szarpaniem przy [przyspieszaniu ?
Na początku mokro było na jednej kostce teraz na trzech.
Generalnie to raczej na wizycie u mechanika się skończy ale chciałem zasięgnąć opinii, może już miał ktoś taki przypadek.
Czysta wtyczka:
http://zapodaj.net/6374a27c25e53.jpg.html
Mokra wtyczka:
https://zapodaj.net/404a58fe44fd7.jpg.html
