Odp: Nie działa klima
Witam mam rowniez problem z klima moze ktos tez mial to samo, ogolnie klima nabita jest, szczelna tez, sprawdzalem na zwieraniu sprzegla przewody czy sprzeglo dziala, i sprzegielko sie zalacza, przekaznik sprawdzalem dziala, wiec od samej klimy do boxa z przekaznikami wszystko gra, zostala mi czesc z boxa do kabiny, i mysle czy moze nie powalilo mi sie cos w sterowaniu na klimatroniku, wlaczam nawiew dziala, wiadomo temperatura zewnętrzna otoczenia, wlaczam przycisk A/C i powinno mi zalaczyc klime a tu bania… cisza, zadnych zmian obrotow silnika, sprzegielko sie nie zalacza, na klimatroniku niby A/C On a nie dzieje sie nic. Czy ktos tez mial tak??
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
