Mondeo mk5 błąd P06a7
Panowie i Panie mam problem z moim mundkiem.Przy spokojnej jeździe wszystko jest cacy ale gdy tylko depne na gaz to w okolicach 2500 obrotów poprzedzone szarpaniem wyskakuje mi na wyświetlaczu kluczyk i komunikat sprawdź instrukcje czy jakoś tak i po chwili gasnie komunikat i kluczyk.Po podpięciu kompa początkowo błędu nie wyświetla ale po kilku takich akcjach wyświetla aktualnie błąd jak w temacie P06a7.Zdarzalo się też że wywaliło błąd P0405.Teraz tylko ten wcześniejszy.Wymienilem sondę,czujnik ciśnienia oleju i odnoszę wrażenie że jest coraz gorzej. Poradźcie co dalej robić i gdzie szukać przyczyny.
