Odp: Awaria nawiewu, dmucha tylko z tych na poziomie twarzy
Dostęp do silniczka jest raczej dobry. Trzeba odkręcić poduszkę kolanową i opuścić kolumnę kierowniczą (4 śruby 10). Do tego w mojej wersji na przeszkodzie stał jeszcze moduł podgrzewania kierownicy (2 śruby) i silniczek jest dostępny do wykręcenia. Uważajcie jedynie przy zmianach tryby pracy po odkręceniu silniczka który jest jeszcze podłączony. Rekomenduję odpięcie aku żeby Wam pozycji nie zmienił względem ustawionej klapy w dmuchawie.
W moim przypadku naprawa silniczka nie dawała trwałego efektu bo po jakimś czasie nadal zacinał się. Jego konstrukcja jest rozbieralna. Wada tkwi w źle dokonanym smarowaniu fabrycznym, które brudzi ścieżki elektryczne i silniczek się zacina. W najgorszym przypadku silnik może się spalić.
