Stary 26-06-2022, 23:25   #20
Wojteks83
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie 2.0 TDCi błąd P2263 -tylko przy klimatyzacji
Błąd P2263 pojawia tylko jak włączę klimatyzację i przejadę co najmniej tak z 15-20 minut i auto wchodzi w tryb awaryjny. Z gasze silnik poczekam trochę jak ostygnie odpalę i błąd nie wyskakuje chyba że znowu włączę klimatyzację i przejadę jakiś dystans to znowu pojawia się ten błąd . Jak jeżdżę bez włączonej klimatyzacji to wszystko jest ok. Acha kiedyś w takiej sytuacji jak wyskoczył ten błąd to pojawił się błąd "zwarcie masy wentylatora" ale nie zawsze się pojawia. Macie jakiś pomysł co może być przyczyną bo w tych temperaturach bez klimatyzacji ciężko.
Ostatnio edytowane przez Wojteks83 ; 26-06-2022 o 23:45
Wojteks83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
