Stary 28-06-2022, 05:36   #8
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: odpala po 5 sekundach wywala wszystkie błędy i gaśnie
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Ciekawy pacjent 0 błędów i żyje własnym życiem.
Podejrzewam, że to nie wina autka tylko sprzętu mechanika. (lub samego mechanika)
Kiedyś jeszcze w FF MK2 zapchał mi się DPF. Autko straciło moc/obroty. Pod domem odczytałem błędy ELMConfig'iem. Błędy wskazywały na zapchany DPF. Pojechałem do specjalisty od DPF'ów. Podłączył swój komputer i żadnych błędów nie było. Podłączył drugi i to samo. Gdyby nie to, że ja twierdziłem, że błędy są i je odczytałem/widziałem (nie zrobiłem print screen'a) facet by odpuścił. Chyba dopiero jego czwarty sprzęt odczytał błędy i załatwił mi sprawę DPF'a i jednocześnie EGR'a.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
