Odp: Jakie opony ?
Są różnice !!!! Edge z Usa maja inne wytyczne opon jak UE . Wielkoś wysokość szerokość można stosować w zależności czy kolo sie zmieści w nadkolu a glównie czy nie bedzie tarło po talerzu dolnym sprężyny. Usa ma 245 60 18 i 245 55 19 to daje średnicę koła 75.12 i 75.21cm. Edge europa mają mniejsze koła 255 45 20 to 72.85 cm. Jest inny problem o ktorym zapominacie Felga rozmiar felgi bo dobor opony do felgi to znaczenie ma 7 7.5 8 8.5 9 cali .
Przemierzyć posprawdzać sprawdzić budowe forda czy wejdzie i składać zestaw. Tolerancja 1.5 plus i 2 procent na minus dziala tylko wtedy jak ma sie felge i opone prawidlowo dobrana.
