Temat: [Focus 2011-2014] Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Stary 14-07-2022, 20:01   #87
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Odp: Jak zamontować diodę wypalania DPF?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostaw wymuszanie wypalania z forscana. Podepnij diodę i jeździj.
Jak masz interfejs na BT to podepnij i obserwuj temp za dpfem i DPF soot.
Po tym poznasz czy jest wypalanie i czy wtedy zaświeca się dioda.
Cześć. Zrobiłem tak jak pisałeś, podłączyłem diodę i po mimo tego, że dioda nie miga w trakcie odpalania, a tylko czasem, po otwarciu drzwi, to dziś zaświeciła się w trakcie jazdy i tak ok 10km świeciła, także wygląda na to, że działa. Interfejsu na BT nie używałem. Jeszcze pojeżdżę i będę widział, ale mam nadzieję, że będzie działać sygnalizacja. Kabelek na razie nie lutowałem, tylko umieściłem w obsadce przekaźnika.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
