Odp: 1.6 benzyna odpala i od razu gaśnie
Problem rozwiązany, po długim i męczącym poszukiwaniu, sprawdzeniu w zasadzie wszystkiego włącznie z kablami i wtyczką ecu, okazało się że prąd do skrzynki bezpieczników dociera, ale nie wychodzi z niej na ECU, problemem bowiem był bezpiecznik 10 amper oznaczony akumulatorem na wieczku skrzynki, był to pluszowy bezpiecznik ECU. Nie spalił on się, więc miernikiem nic nie wykryłem, a jego styki po prostu tak zardzewiały, że stracił on dobry kontakt z blaszkami. Stało się tak ponieważ była pęknięta pokrywka od bezpieczników i przez 15 lat naszedł tam syf i wilgoć. Do wymiany bezpieczniki w dolnym rzędzie oraz pokrywka, koszt to jakieś 45 zł. Mam nadzieje że pomogę tym komuś z podobnym problemem.
