Temat: [Mondeo 2007-2014] Utrudnione włączanie biegu wstecznego
Stary 20-07-2022, 00:41   #53
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie 2.0 TDCI wybierak skrzyni biegów (problem ze wstecznym)
Witam szanowne grono,
Ostatnio przy demontażu filtra powietrza zauważyłem, że wybierak przy skrzyni , połączony z mocowaniem linek od lewarka (te ramiona z przeciwciężarem) nad nim nie chodzi sztywno ze sworzniem skierowanym do skrzyni jest luz na ośce.
One są połączone jakimś małym, cienkim kołkiem i w tym miejscu, wewnątrz jest luz powodując na obwodzie parę milimetrów luzu - błędu wybieranego biegu.
Do tego wiadomo luz na głowiczkach linek po 300 tysiach itd.
Suma razem daje problemy z wbijaniem 1-ki i wstecznego - prawdopodobnie.
Pytanie:
robił ktoś coś w tym temacie lub ma wiedzę o montażu, demontażu?
Gdzie kupić taki nowy kołek i ewentualnie jak inaczej, lepiej zespolić te dwa elementy by sztywno dobrze współpracowały?
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Tomasz121 ; 22-07-2022 o 13:04
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
