Odpowiem sam sobie, może komuś się przyda.
Otóż klima uzdrowiona, ale po kolei: obeszło się bez ściągacza specjalnego do demontażu koła/tarczy sprzęgła. Ale już do ściągnięcia koła pasowego musiałem użyć ściągacza, a nowe koło weszło właściwie w rękach. Sprężarka nie startowała, bo była przerwa w obwodzie cewki sprzęgła. Podejrzewałem problem z przewodami/wtyczką, ale finalnie okazało się, że tam nie było problemu, a i sama cewka nie jest spalona i ma 3,4 oma. Winowajcą okazał się termik/termostat - ta mała metalowa "pastylka" z dwoma przewodami - wciskana do obudowy sprężarki, osadzana na paście termoprzewodzącej i przytrzymywana elastyczną blaszką, elektrycznie wpięta w szereg z cewką. Niestety jego wyjęcie z obudowy wymagało użycia siły i narzędzia specjalnego zwanego przecinakiem zegarmistrzowskim
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "pastylka" po 16. latach nie do ruszenia, demontaż oznaczał jej zniszczenie... a i tak nie wiem, czy sam ten element można gdzieś nabyć luzem, bez cewki.
Co jeszcze: przyłącze przewodów sprężarki jest uszczelniane oringami w rozmiarze 20,22x3,53. Ale lepiej nie pytać o nie w ASO Forda, bo cena poraża: sztuka 93zł a i tak nie było na miejscu... może to i lepiej
Po złożeniu całości tarcza sprzęgła delikatnie ocierała o koło pasowe, więc odstęp był zbyt mały. Tu pomogło założenie dodatkowej podkładki dystansowej o grubości 0,22 - mierzona mikrometrem
Pan napełnił układ i znowu we wnętrzu fiesty powiało chłodem
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprężarka znowu jest odczuwalna, jeśli chodzi o napęd, a już przy hamowaniu silnikiem, kiedy się włączy, to tak, jakby zaczynały hamować dodatkowe cztery cylindry... można nie używać hamulca zasadniczego
