Temat: [Transit Connect 2002-2013] Jak rozebrać zamek drzwi przód
Stary 24-07-2022, 01:39   #2
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Domyślnie Odp: Jak rozebrać zamek drzwi przód
Witam nic nie musisz rozwiercac.
The montujesz boczek drzwi Potem trzy śruby boczne od zamka i boku też masz śrubkę od samej klamki bodajze Torx T20.
Potem otwierasz klamkę wyciągniesz tak jakbyś chciał otworzyć z lekkim przesunięciem w stronę samego zamka i po jaki wyskoczyć z jednej strony jest na zatrzasku a a z drugiej na tym torcie właśnie i wyjdzie ci cała klamka
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
