Odp: Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
Odgrzewam temat.
Nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa podłączone i aktywowane
Zestaw składa się z 2 pasów oraz napinaczy z 3 wtyczkami pasów.Inne sa takze dolne plastiki wnęki drzwi.Są one z otworami.
Podłączenie
Demontaz tylnego siedziska i odkręcenie 2 wtyczek pasów.Montujemy w te miejsce zestaw z napinaczami.
W miejsce wtyczki zapiętych pasów z 3 pinami wpinamy się z wtyczka na 8 pinow.Moj titanium miał instalacje podłogi pod nadmuchiwane pasy
Następnie demontujemy w bagażniku plastiki trzymające rolete te długie oraz 2 z wnęki drzwi.Odkrecamy pas bezpieczeństwa na górze 1 sruba i na dole druga.Montujemy pompowany pas,na gorze 1 sruba a na dole 2 sruby ,gdyz pas do podłogi mocowany jest na 2 sruby.Dodatkowa sruba wkręcona jest do karoserii na klucz 10.Druga strona identycznie.Montujemy plastiki i prawie po robocie
Włączamy zapłon a tam zonk airbag sie pali
Podłączyłem forscan i wyskakują 2 błędy nadmuchiwany pas -częsć nie pasuje do twojego samochodu .
Natomiast po podpięciu UCDS-a mozna bez problemu te pasy zaadoptować.Nakleiłem takze naklejki we wnękach drzwi tak jak w oryginale
Jeśli ktoś by to montował i potrzebował porady to służę pomocą.Dziekuje Tedi-k za pomoc
