Temat: [Mondeo 2007-2014] Klimatyzacja nie działa
Stary 28-07-2022, 15:02   #568
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
KLIMATYZACJA ROZŁĄCZANIE.
Koledzy mam problem z klimatyzacja w moim mk4 lift 2.0 163km. Mianowicie:
Po podłączeniu przyczepy kempingowej klima na postoju i tak do 60km/h chłodzi jak na mondeo dosyć dobrze. Następnie powyzej okolic tej prędkości się rozłącza.
Dzisiaj zauważyłem że jak jadę równo np 80 km/h to dalej się aktywuje. Przy przyspieszaniu i jak poczuje obciążenie się rozłącza. Tak jakby komputer rozłączał klimę jak potrzebuje mocy. Co to może być? Czy każde mondeo tak ma?
Słynny przewód od wtyczki wentylatora sprawdziłem i jest okej. Wentylator na postoju się załącza. Wcześniej bez obciążenia w postaci przyczepy potrafiła słabiej działać tak przy 140km/h ale nigdy się nie wyłączała na długo.
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
