Odp: Wypalone zawory przez LPG
Nie chce mi się wierzyć, że przykładowi autoNAgaz nie ma softu to Techa. Różnica w przebiegu może wynikać przede wszystkim z tego, jaki mieliście luz zaworowy PRZED montażem lpg, ale najbardziej z tego, jak zamontowana jest instalacja no i jakie strojenie. Tak jak kolega wspomniał, AFR to podstawa. Z innej bajki może, ale w poprzednim Focusie z 1.6 HWDA przejechałem 70k km od założenia gazu zanim regulowalem luz przy okazji wymiany rozrządu, a gaz zakładałem przy mniej więcej połowie tolerancji (0,34 mniej więcej, przy regulacji spadło do 0,3)
