Temat: [Focus 1998-2004] Wymiana szyby drzwi prawy tył
Stary 29-07-2022, 19:47   #7
LukNFT
Zarejestrowany: 09-06-2021
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 Pb
Rocznik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana szyby, tył po stronie pasażera
Napisał LukNFT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę że nikt nie wie wiec jutro zdam relację jesli uda mi się to zamontwać szybę na mejsice
Sprawa okazała się bardzo prosta. Trzeba wybebeszyć drzwi z plasticzku i jest wnęka by włożyć szybę. Okazało się że zdejmowanie uszczelki nie była potrzebne ale ja ją jeszcze porządnie wyczyściłem ze szkła.
Tutaj powinna być taka prowdniczka wyglądająca jak uszczelka. Wykręcana na dwa torxy. Bez tego nie da się bezkolizyjnie włożyć szyby
Ostatnio edytowane przez LukNFT ; 29-07-2022 o 20:25
LukNFT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
