Odp: Błędy w aucie po kolizji interpretacja błędów.
Zrobiłem ostatnio forscanem diagnostyke DSM i wyszly takie błędy:
B2330
B2334
B2340
B2341
interpretacja błędów jest taka:
Code:
B2330
Definition:
Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
Cause:
This DTC sets in continuous memory and on-demand if the DSM detects a short to battery voltage on the telescopic sensor feedback circuit.
Code:
B2334
Definition:
Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery
Cause:
This DTC sets in continuous memory and on-demand if the DSM detects a short to battery voltage on the tilt sensor feedback circuit.
Code:
B2340
Definition:
Column Reach Motor Stalled
Cause:
This DTC sets on-demand if the telescopic motor does not move when commanded. Output to the motor is disabled if the stall lasts longer than one-quarter of a second.
Code:
B2341
Definition:
Column Tilt Motor Stalled
Cause:
This DTC sets on-demand if the tilt motor does not move when commanded. Output to the motor is disabled if the stall lasts longer than one-quarter of a second.
Język angielski znam, bardziej miałbym prośbę w interpretacji gdzie szukać w/w problemów, czy będzie to w okolicach kolumny kierownicy czy może pod fotelem kierowcy, zauważyłem a raczej usłyszałem ze przy wyłączeniu silnika kiedy fotel cofa się do łatwego wejścia/wyjścia słychać dwa cyknięcia, auto ze mną jest już rok czasu wcześniej w/w błędów brak
