Temat: [Edge USA] Dobór elemntów do haka
Stary 02-08-2022, 09:52   #2
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Domyślnie Odp: Dobór elemntów do haka
Po co kolega komplikuje sobie życie nie lepiej dobrać ,,europejski " typwy? Wybór pełny z kulą wypinaną , i na stałe ( czyli wersja budrzetowa) , działają wszystkie....
Należu tylko zwrucić uwagę na system otwierania nogą bagażnika bo jeżeli jest to musi gyć odpowiedni model ale i zwykły się mieści tylko trzeba pokąbinować z antenami. A wiązka moim zdaniem nie musi być oryginalna dedykowana no chyba że kolega śpi na kasie ... mi osobiście wystarcza deaktywacja czujników cofania...
Bump: A jeszcze jedno nie słuchaj mondrali co mówią ...że uciąg haka X- ton , nacisk Bóg wie jak duży bo przepisy w Polsce jasno mówią że masa przyczepy to max ok 70% DMC pojazdu a nacisk na kulę wszędzie jest przybliżony.
I teraz można sobie wsadzić możliwości np amerykańskich picupów gdzie producent pisze zę 2,5 t picup może ciągnąć na 4,5 t ...
Tak że wszystko zakeży od budrzetu... mój świętej pamięci wójek mówił -,,rób jak uważasz i uważaj co robisz "-
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
