Roboty jest na 5-6h. Okablowanie z modułem jest całkiem osobne i nie ingeruje się w instalację samochodu. Jedyne co przerobiłem to wyzwalanie klapy przez BCM-a przy wciśnięciu przycisku obok kierowcy, dzięki czemu nie otworzymy klapy podczas jazdy. Nic nie trzeba przestawiać Forscanem . Dżwięk jest po prawidłowym otawrciu klapy - 2 x pik, pik.
Bump:
tombalt
. Chiński gotowiec ale nie jest plug&play. W przelotkach są błędy i nie działa prawidłowo po montażu . Lepiej mieć schematy po ręką , to da radę to naprawić. Cenowo w zalezności jaki zestaw kupisz od 2400 do 3800 zł
