Problemy z temperatura pękające węże
Mam duży problem ze swoim focus cmax 1.8 125km benzyna z gazem.
Problemem jest temperatura i pękające węże od wody. Oststnio już wracałem na lawecie bo po przejechaniu 20km straciłem cały plyn (pekl kolejny waz)
Auto trafiło do mechanika po raz kolejny
Wymieniony termostat, węże, wymieniony czujnik temperatury wody i naprawiona wiązka do niego bo była w kiepskim stanie. Pompa wody nie wymieniona bo widac po zbiorniczku że tłoczy plyn.
Po odebraniu auta od mechanika przejechałem z 10km (temp na zewnątrz Ok 30stopni) temp silnika 100 stopni wentylator chodził. Na zegarach wskaźnik idzie ponad 90stopni po obd2 pokazuje właśnie 100-102 stopnie.
Wlana jest woda z płynem chłodniczym i nie wiem czy to nie jest błąd bo wody jest więcej niż płynu (mechanik podpowiedział żeby tak zrobic)
I teraz pytanie czy to normalna temperatura i tak może być czy jednak coś jeszcze nie działa.
Obawiam się gdzieś nim jechaz żeby znow nie wracać na lawecie
Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 05-08-2022 o 23:19
