Stary 08-08-2022, 22:44   #7
Moreee
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Mondeo MK3 Turnier
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 18
Domyślnie Odp: Brak mocy po demontażu klap i wymianie termostatu
Po dłuższej przerwie z braku czasu dopadłem się do kolektora. Założonemu pręt, tulejki i klapki (udało się tanio dostac)
W międzyczasie okazało się że wąż odmy (raczej jeszcze fabryczny) jest pęknięty. Został wymieniony a kolektor na nowych uszczelkach poskładany.
Odczyty z mapa się poprawiły do 30-33kpa ale auto dalej zamulone jak było. Macie pomysły gdzie dalej można sprawdzić?
Edit. Znalazłem stare posty użytkownika @STALKER95 który miał podobne objawy u niego okazała się winna wiązka od czujnika położenia walków rozrządu. Sprawdzę u siebie kostkę jak wygląda ale bardziej chodzi mi czy ten czujnik pokazuje jakieś wartości na forscanie? U mnie jest cały czas LOW
Inna kwestia że czujnik może nie pokazywać błędu przy gorszym przepływie prądu tj rdzy ?
Ostatnio edytowane przez Moreee ; 09-08-2022 o 03:00
Moreee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
