Stary 11-08-2022, 10:10   #4
winniexthepooh
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 10-08-2022
Model: mk3 kombi
Postów: 7
Domyślnie Odp: gaśnie po odpaleniu i dwukrotnej wymianie filtra paliwa
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie jest napięcie aku (np. zmierzone miernikiem jakieś 15 minut po tym jak zamknąłeś drzwi i zablokowałeś zamki?)
Niestety nie mierzyłam, ale jutro powinnam mieć dostęp do miernika, dam znać. Nie sądziłam, że to może być powiązane, stąd mój brak reakcji na ten (jedyny) błąd
Bump:
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym były odczytane błędy, jaki był interfejs? Wielu mechaników ma sprzęt, który nie potrafi odczytać wszystkich błędów z nowszych Fordów.
W Warszawie jest chyba kilku forumowiczów, którzy mogą poratować odczytem lub skierować do odpowiedniego mechanika.
OBD SCAN ELM327. Do tej pory całkiem dobrze sobie radził przy Skodach i Focusie mk2. Chętnie skorzystam z namiarów na tych forumowiczów lub wskazówek jak do nich dotrzeć.
Ostatnio edytowane przez winniexthepooh ; 11-08-2022 o 10:58
winniexthepooh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
