Odp: ciężko odpala, cięzkie ruszanie na zimnym
Zużyj cały gaz albo zakręć wielozawór na butli i pozwól silnikowi wypalić cały gaz. Potem sprawdź czy dalej jest problem z odpalaniem. Jeśli nie - to masz problem z reduktorem i przepuszczaniem lpg przez podciśnienie.
