Stary 18-08-2022, 21:13   #4
Plotek11
Zarejestrowany: 17-08-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 0
Domyślnie Odp: Pomoc w kupnie Fiesty
Dzięki za opinie.
Oglądałem jeszcze i dużo drobiazgów wyskoczyło.
Zamek tylnej klapy, Stuki zawieszenia, problemy z "systemem miltimedialnym", kostki połapane taśmą izolacyjną i inne drobiazgi...
Z pomiarów lakieru potwierdza się grzebanie przy prawej stronie, ale chyba ćwiartki nie wkładali- dach jest ok, nie malowany. Chyba że lakiernik zdjął starą warstwę:).
Wyciek konsultowalem z lokalnymi warsztatami (Katowice). Ok. 800zl + ewentualnie sprzęgło jak już skrzynia będzie zdjeta - do decyzji po oględzinach.
Ryzykowny biznes
Plotek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
