Temat: [S-MAX 2006-2015] brak mocy 2.0 duratec benzyna
Stary 18-08-2022, 21:52   #3
xxjarzixx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 duratec 145KM
Postów: 9
Domyślnie 2.0 duratec brak mocy
Witam, mam poważny problem z moim smaxem. Silnik brał olej i cierpiał na brak mocy i przyspieszenia oraz zwiększoną konsumpcje paliwka. Został wykonany remont silnika i problem oleju został rozwiązany jednak mocy jak nie było tak nie ma. Wymieniłem sonde lambda przed katalizatorem a sam kat został usunięty. Po tym zabiegu spalanie spadło auto jedzie ttoche lepiej jednak nie potrafi rozwinąc prędkości powyzyj 140 km/h. Do tego wolno wkreca się na obroty, kiedy jest but w podłogę wkreca sie bardzo wolno natomiast przy powolnym stopniowym dodawaniu gazu obroty wchodza troche lepiej. Przegrzebałem forum i wyczytałem, że potencjalne rozwiązania to map sensor, lewe powietrze, czyjnik położenia wałka rozrządu, przepustnica/silniczek krokowy. Na forscanie nie ma żadnych błędów silnikowych. Czy ktoś mógłby doradzić jaka może być jeszcze potencjalna przyczyna bądz jaką diagnostyke jeszcze można wykonać. Załączam zdjecie z forscana z działania przepustnicy i map sensoru na biegu jałowym.
Typ Pliku: jpg IMG_20220818_211049.jpg (88.7 KB, 51 wyświetleń)
xxjarzixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
