Stary 20-08-2022, 21:57   #31
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi - dławienie / nierówna praca przy zimnym starcie
Witam, długo mnie nie było ma forum, bo nie było problemów z autkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także Witam i pozdrawiam (jak trwoga to do Boga).
Przeczytałem ten wątek i wydaję mi się że nadal mam ten sam problem.
Mianowicie w trakcie pojawia się "usterka silnika" ale nie check engine tylko poprzez zapalenie kontrolki ESP i komunikatu "Usterka silnika" no i auto przechodzi w tryb awaryjny czyli traci moc.
Przez jakiś czas bywało tak że po chwili błąd znikał a auto wracało do normy.
Natomiast od tygodnia walczę z tym że auto jak złapało błąd to szarpało podczas jazdy a po zgaszeniu nie można było go odpalić rano a błąd P0193 nie dał się usunąć.
Wiec poczytałem trochę po necie i tak:
-Filtr paliwa wymieniony akurat z miesiąc temu,
- nie widać pęcherzy powietrza w wężykach paliwowych,
- wymieniony czujnik/zawór na pompie ten VDO
- wymieniony czujnik ciśnienia na listwie
po tych czynnościach udało się usunąć błąd i auto przez kilka km jeździło jakby było z 200PS i bęc pojawił się błąd, P0193 na świeżo nie dało się go usunąć.
Rano auto odpala normalnie nie ma błędu na desce auto jedzie normalnie do (mam wrażenie czasu aż się nagrzeje), i tak ciągle.
Czy ma ktoś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić?
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
