Stary 21-08-2022, 12:56   #15
Wysokifacet
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: Ford Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Błąd b2477- f0
Mam problem z błędem B2477-F0 moduł RCM, kasując go kontrolka po chwili się pojawia bez żadnego mrugnięcia.
Walczył ktoś z tym i doszedł do skutku ?
Wiem, że jest to błąd konfiguracji modułu tylko kwestia tego, że ja ustawień nie zmieniałem w tym module. Miałem problemy, że po załadowaniu ustawień nic nie było zaznaczone co dziwne, próbowałem zaznaczyć wszystko co faktycznie powinno być ustawione ale błąd nadal się pojawia, dodam, że innych opcji niż te co zaznaczone nie chcą się zapisać.
Wysokifacet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
