Odp: Drgania silnika na wolnych obrotach z wł wentylatorem
Czy udało się znaleźć przyczynę tych drgań????
U mnie dokładnie to samo, w międzyczasie wymienione: dwumasa (sachs), czujniki rozrządu (2 szt.), koło ze ścieżką magnetyczną na wale, komplet wtrysków, poduszki silnika (komplet 3 sztuk), wgrywany program kompa na nowo, świece żarowe sprawne, rozrząd sprawdzony przez 3 mechaników.
Jak drgania były tak są.
Zdarza się, że stanę na światłach i nie drga wcale, a czasem buja tak całym autem że masakra, gdzie szukać przyczyny??
