Złodziej prądu 1,8 tdci
Panowie poszukuje złodzieje prądu. Problem rozładowanego akumulatora zaczął się po tygodniu od wyłączania się fabrycznego radia Sony mp3 (wyłączała sie radio i wchodziło w tryb godziny i tak przerywa od czasu do czasu ale samo radio cały czas była włączone). Taki zbieg okoliczności wskazywał ze to winowajca. Niestety po wyciągnięci bezpieczników od radia (bezpieczniki w kabinie F6) nic się nie zmieniło wiec całkowicie wyjąłem radio dalej nic później odłączyłem moduł BT dalej to samo. Objaw jest taki ze po około 10 minutach od zamknięcia z pilota skaka pobór prądu od 0,00A do 1A. W sekwencjach co klika sekund. Na końcu wyciągnąłem sam licznik dalej bez zmian. Powyciągałem później wszystkie po koleji bezpieczniki i to samo. Jedyna modyfikacja jaka robiłem to 6 lat temu czujnik parkowania podpiąłem pod światła cofania. Akumulator na 100% sprawny , sprawdzałem tez innym akumulatorze. Alternator idealnie ładuje i diody nie ciągnął prądu testowany po jego odłączeniu. Jak to ogarnąć?
