Odp: 1.5EB przerywa przy przyspieszaniu
Padnięta szklanka => wymiana szklanki, diagnostyka przepływów arterii olejowych (szczególnie węższy kanał do pompy paliwa/szklanki) oraz sprawdzenie wałka, czy nie jest już uszkodzony - wszystko widać po zdjęciu pompy. Samej pompie ta awaria nie szkodzi.
Może tak być, że tylko szklanka dostała w kość, kanał można doczyścić, a wałek jeszcze jest zdatny. Jak to mawiają, są dwa uda...
