Stary 29-08-2022, 15:22   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: 1.0 EB 125 Nierówna praca silnika po odpaleniu na słońcu
sprawdź jaka jest przed odpaleniem temperatura powietrza zasysanego. Nie wiem jak w 1.0 ale u mnie w 1.5 powyżej 40 (albo 50, nie pamiętam już dokładnie) stopni C ecu tnie zapłon, a jak stoi w słońcu to na pewno takie temperatury są osiągane. Może w tym tkwi problem, ale nic na to raczej nie poradzisz.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
