Odp: Czujniki parkowania tył lift
Jak to jest z działaniem czujników w fordzie? Raz piszecie, że aby zadziałały przednie, trzeba włączyć wsteczny lub przycisk a innym razem, że TIR potrafi wzbudzić.
W VW mam tak, że jak podjadę powoli do przeszkody, to czujniki same się w pewnym momencie aktywują, a przycisk służy do tego, aby wzbudzić je przy większej odległości.
Czy w fordzie jest tak samo, czy jednak aby zadziałał przód, zawsze trzeba wcisnąć przycisk lub włączyć wsteczny?
